关键词:
时间:2002-03-05 11:01:00 来源:中电网
”一月24日,爱立信(Ericsson)公司发布的ROK 101 007,是完整的蓝牙多片模块(MCM),适合于点对多点的通信应用。 |
模块具有强大的功能,提供7个从单元,它集合防火墙,提供标准的主控制器接口(HCI),以用于主机式的应用。对于应用在手提电子设备如外设,接入点等方面,ROK 101 007完全是一个完整的无线单元(不包括天线)。因此,它加速了蓝牙产品的生产。 |
爱立信的MCM支持语音和数据两方面的应用,支持标准的协议如USB,UART和PCM。当用作USB接口时,模块是USB从器件,不需要PC机。模块有三种部分组成:基带控制器,闪存和工作在2.4-2.5GHz ISM带的无线部件。它有一个接收器,其最大输入电平13dbM和改善了的动态范围,保证了近距离和远距离的强有力的通信。 |
点对多点的器件和ROK101008模块引脚兼容,可以用来对目前点对点的设计升级。ROK 101 007符合蓝牙标准V1.1和FCC(联邦通信协会)和ETSI(欧洲电信标准学院)的要求。订货量为100万块是每块价格大约为22美元。下图为ROK 101 007模块的产品图。 |
分享到:
