具有优异温度特性的安捷伦OC-48 SFF光收发模块
关键词:
时间:2002-03-27 14:28:00      来源:中电网
安捷伦科技公司三款适用于ATM、SONET/SDH长距离(LR)及中长距离 (IR)传输的新型小封装 (SFF)METRAK系列光收发模块,具有优异的温度、抖动和灵敏度特性。METRAK系列包括小封装 LC 和 MT-RJ 光收发模块、SC 多模和单模光收发模块、并行光模块、以太网到 SONET映射芯片和SerDes芯片。
其中,两款属于中长距离传输(距离最远可达15公里)的OC-48(2.5 Gb/s)光收发模块:HFCT-5942ATL的工作温度为 -20°C到85°C,HFCT-5942TL的工作温度为 0°C到70°C。另一款HFCT-5952NL属于长距离传输(距离可达40公里)的OC-12光收发模块,工作温度为 0°C到70°C。
3款新品采用通行的LC接口及2x5和2x10 DIP封装。其优异的抖动性能,满足SONET标准,提高产品性能,并补偿系统内部的其它器件。产品还提供了适用于面板安装的EMI性能。
www.agilent.com/view/sff
