OC-192/768光网络调制驱动器
关键词:
时间:2002-04-30 11:34:00      来源:中电网
Inphi公司三月6日,公布了当前和下一代光网络四种高性能调制器驱动器:4310DZ, 2010DZ, 1310DZ, 和1010DZ,它们支持单驱动和双驱动Mach-Zehnder调制器。
这些驱动器给网络设备制造商提供可升级的解决方案,把OC-768和OC-192转发器和线路卡组合起来,以适合于中距离,长距离和超长距离通信市场的需要。
这些器件有宽的带宽和极好的平坦的群时延,对高比特速率的传输系统是很理想的。驱动器有良好的增益,能直接连接到单端或差分电流逻辑(CML)复用器接口。其固有的高对称性和差分输出之间低歪曲率给绝大多数有苛刻要求的调制器提供最优化的驱动。所有这四个驱动器,抖动和眼图的质量在整个可调输出范围内保持不变,从而保证了网络的主要性能。此外,这些驱动器都是单片集成电路,以得到最好的电性能,热性能和机械性能。
对于OC-768系统,4310DZ在高达43 Gbps下传输不归零(NRZ)数据流,它还同时有良好的调制输出(从4到8V峰-峰质可调),上升和下降时间(8微微秒),抖动(小于1psrms),功耗小于3瓦。
对于OC-192系统,2010DZ有足够的带宽在13 Gbps的速率下传输RZ或在20 Gbps速率下传输NRZ数据流。1310DZ支持速率高达13Gbps。这两种驱动器输出可调,在4V到8V峰-峰值之间摆动,其眼交叉点可调,输出偏压可调。上升时间和下降时间快,抖动小,功耗低于3瓦。
OC-192系统另外一种选择是1010DZ,输出电压可在6V到12V峰-峰值之间调整,支持单驱动和双驱动Mach-Zehnder调制器,在上升时间和下降时间,抖动,功耗等都有极好的性能。和2010DZ,1310DZ一样,1010DZ也是标准封装,大小为每边8毫米。
2002.04.30
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
