不用电解电容和补偿元件的离线电源
关键词:
时间:2002-05-08 11:11:00      来源:中电网
Supertex公司三月7日公布了一种二阶脉宽调制(PWM)控制器HV9904,它能从10到400V的电压输入或直接从高达280V的AV火线整流后输入,提供不变的平均电流或平均电压输出。
这种离线电源IC HV9904可以开发出小型可靠的离线转换器,它不用电解电容和大的磁芯。为了做到这一点,器件采用一种二阶技术,直接适应交流正弦波整流,消除输入级的电解电容,采用反馈的办法消除输出滤波器。HV9904很适合用在墙上的适配器,LED驱动器,电池充电器,手机和PDA供电,摄像机,应急照明,VCR和TV遥控器,白色家电,以及工商业控制和传感器等。
绝大多数离线转换器需要输入滤波器或工作在间断的逆向模式,它要增加磁芯的体积,对输出滤波器有更高的要求。在高输入电压时只有电解电容才能提供足够大的电容。但是,这些电解电容是液态的,整个时间都在蒸发,在炎热的环境蒸发得更快。采用间断的逆向模式需要大的变压器,因为每个周期的能量要完全储存在变压器中,要有适当能量传输,当以正弦波整流作为输入时,第一级能量传输需要高的电流尖峰。要用较大的输出滤波器来补偿不均衡的能量传输。这些滤波器通常都有大的电解电容和电感。
Supertex公司采用有所有权的高压技术,能连续不断地使HV9904适应输入的正弦波半波整流,允许控制器工作在任意的交流电压(AC)或15 到400 VDC直流电压。这样就消除了体积较大的输入滤波器,而控制器能从AC输入无缝地切换到固定的低电压直流输入。HV9904的输出有多周期综合方案,它不需要补偿元件,工作在电流模式而不需要滤除不连续的输出电流,比如在LED驱动器的应用中就不需要任何滤波。HV9904可工作在电压和电流模式,绝缘的或非绝缘的。它有软起动的功能,不需要浪涌保护和补偿。定货量10K单价为2。5美元。详情请登录网站www.supertex.com。
20002.05.08
