触摸屏控制器方便数据传输,提高精度
关键词:
时间:2002-05-15 11:46:00      来源:中电网
3月20日TI公司公布了一种可应用于各种手提计算设备的可编程的模拟接口电路。这种模拟接口电路用于四线触摸屏,实行控制屏的坐标位置,压力,和极板电阻的测量。
TSC2000和TSC2200的特点是,采用内置的处理单元完成所有的与触摸屏相关的任务,而微处理器并不参与这些任务的完成。这些任务包括,触摸检测,可编程触摸屏驱动和转换控制,数据均值过滤和存储、以及稳定触摸屏面板等。这种协处理器不仅减少了微处理器的中断服务程序(ISR),而且减少了微处理器的MIPS数,使得系统运行的更快速,更准确。
TSC2000和TSC2200控制器提供了可编程的分辨率,从8位到12位,和高达125kHz的取样速率,以适应不同的屏幕规格和应用。它们和主微处理器是通过标准的SPI串行接口来实现的。TSC2200包括:一个12位四线电阻式含驱动器的模数转换器(ADC),它控制触摸压力的测量;一个4X4的键盘接口;一个8位的数模转换器(DAC),其输出用于液晶显示(LCD)背景照明或对比度控制;直接电池测定;以及两个用于USB或AC适配器检测的辅助输入口。除了没有键盘接口外,TSC2000和TSC2200相同。
其它特点还有低功耗,全功率关断控制和2.7~5V的单电源工作,片上温度传感器的分辨率达到0.3摄氏度。TSC2000封装在TSSOP-20,定货量1000片,价格是每片2.245美元;TSSOP-28封装的TSC2200价格是每片2.3美元。详情请登录网站:www.ti.com。
2002.05.15
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
