”线性(Linear)公司推出一种高效率2MHz同步冲跳式调整器LTC3411,封在紧凑的MSOP封装内。 |
工作在输入电压2.5V到5.5V,LTC3411适用于以锂离子单电池,硷多电池或镍金属氢(NiMH)电池作电源的设备。用户可调开关频率高达2MHz,因此可使用微小的低成本电容和电感,高度低于2mm,占位面积小于0.3平方英吋,以用在空间严格限制的设备。 |
LTC3411 采用RDS(on) 为 0.1101/2%的内部开关来传送效率,高达96%。它也采用低压降的100%占空比,允许输出电压等于输入电压VIN,以延长电池寿命。无负载时的静态电流为60uA,关断模式低于1uA。 |
对于轻负载满效率,LTC3411工作在可选择的触发模式。在噪音敏感应用中,同步/模式引脚能用来形成跳跃脉冲或强迫进入连续工作模式,以减少噪音和射频(RF)干扰。 |
LTC3411是10引脚MSOP封装。数量为1K时单价为3.20美元。下图为LTC3411的外形。详情请上网:www.linear.com。 |
2002.05.30 |
分享到:
