高性能低功耗AyamaTM系列网络搜索引擎
关键词:网络处理器
时间:2002-06-06 11:24:00      来源:中电网
2002年5月21日 ,赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor)发布了专为优化多协议包分类和转发而设计的Ayama系列网络搜索引擎(NSE)。此系列中的NSE100000和NSE20000可用来帮助网络基础设施投资商快速开发具有最大设计灵活性、最短市场进入时间、并支持复杂网络处理能力的设备。NSE10000适用于选用ASIC网络处理器的用户,NSE20000适用于选用Intel,AMCC,Motorola,IBM,和Vitesse等厂家生产的商业网络处理器的用户。
Ayama NSE10000系列的代表是CYNSE10512,它是一种超高密度具有512K IP接入口(18Mbit)的NSE,性能高(每秒搜索次数高达233百万次),低功耗。NSE10000是有大路由表和线速包处理要求的应用的理想解决方案。
Ayama NSE10000是CYNSE7000系列的升级,并向下兼容CYNSE7000,CYNSE7000曾经非常成功。NSE10000将赛普拉斯公司种类繁多的NSE产品延伸到了512K IP(18Mb)的密度范围。目前可以为用户将性能在NSE7000和NSE10000之间的设备设计成CYNSE7000系列的产品,从而可根据用户的要求定制密度更高性能更好的设备。
Ayama NSE20000则为业界先进的生产厂家如Intel、AMCC、IBM、Motorola和Vitesse的商业网络处理器单元(NPU)提供无缝接口。它采用Look Aside Bus(LA-1)总线接口和AMCC XSC总线,能够连接多达四个NPU。NSE20000系列具有NSE10000的所有性能,如高密度、高速度、低功耗和完善的表管理。包括512K IP接入口(18Mbit)、256K IP接入口(9Mbit)和128K IP接入口(4.5Mbit)设备。
"Ayama NSE20000系列非常适应正在发展中的NPU市场,"赛普拉斯数据通信部NSE市场经理Rob Raghavan先生说。"作为高性能包处理的基础设施,NSE位于整个系统开发周期的最前端,开发ASIC网络处理器的设计者可以采用NSE10000器件来满足要求。选用商业NPU的设计者则可采用NSE20000器件。这两种创新的NSE系列产品为用户提供了不同处理环境下的选择灵活性。"下图为CYNSE10512的外形。详情请上网:http://www.cypress.com/。
2002.06.06
