”目标锁定10G以太网与SONET/SDH OC-192c/STM-64数据包应用 |
POSIC10GTM简化线卡设计为MAN/WAN实现低成本以太网 |
2002年5月21日 赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor)推出单芯片成帧器样片POSIC10GTM(CY7C9547-FAC)。该器件可在标准SONET/SDH网络上扩展10Gigabit以太网(10GbE) LAN。POSIC10G可支持10GbE WAN PHY、10 GbE LAN PHY、OC-192c/STM-64和直接模式,从而降低了网络和线卡的设计复杂性,并可让电信运营商在MAN/WAN网络上提供极具竞争力的10 GbE服务。POSIC10G是赛普拉斯推出带虚拟级联的全功能OC-48/STM-16成帧器POSIC2GVC之后的又一成帧器件。 |
POSIC10G有四种工作模式,可让边缘层和核心层路由器设计者为其系统内的多个卡开发同一设计,从而极大地简化了线卡设计。POSIC10G是一种真正的单芯片10GbE方案,它集成了10GbE媒体访问控制器(MAC)、SONET/SDH成帧器、物理编码子层(PCS)和WAN接口子层(WIS)。该器件可有效处理10GbE数据包,支持大容量帧和地址过滤。POSIC10G还支持10 Gbps线卡上网络处理器业界标准SPI4.2。该芯片带有两个片上SONET/SDH成帧器模块,可为SONET的自动保护服务(APS)提供高级支持。APS交换/恢复既可人工完成,也可自动实现,因此为客户网络提供了灵活的冗余选项。 |
"提高数据传输率的下一步是利用10 Gigabit以太网设备将企业LAN扩展到MAN或WAN," 赛普拉斯数据通信部副总裁Christopher Norris说。"POSIC10G可同时解决许多技术和商业问题,运营商利用该芯片可在原来的光纤上提供10GbE骨干网技术,而且可采用已部署于MAN的DWDM设备。" |
现在,企业可将其LAN连接到基于SONET/SDH的接入设备。仅需简单的网络结构即可获得很高的性能,因为流量仍是基于IP/以太网的,所以也无需协议转换。这一安排可为LAN提供交换机到交换机之间的有效带宽,从而有效利用了SONET/SDH 上的10GbE。 |
POSIC10G是目前市面上唯一可将企业10 GbE网络延伸至20 km的成帧器,其增强的数据包缓冲存储器也有助于防止由于网络堵塞而导致的包丢失。 |
"赛普拉斯的POSIC10G成帧器是在城域网中采用10 GbE技术的关键一步,"著名的电信行业分析公司RHK的光传输半导体总监Allan Armstrong说。"WAN PHY模式可让10GbE在传统的SONET设备上传输长达20km,而且其四种工作模式可让系统供应商为多种应用开发一个线卡,从而降低了工程成本。" |
POSIC10G (CY7C9547-FAC)采用624脚BGA封装,批量1,000片时单价为600美元。下图为产品外形。欲了解更多信息,请访问http://www.cypress.com/products/oc192_registration.cfm。 |
2002.06.07. |
分享到:
