低噪音LDO调整器延长电池寿命
关键词:LDO
时间:2002-06-11 11:05:00      来源:中电网
5月2日讯,California Micro Devices公司的低噪音功率管理器件加入该公司有智慧的功率调整器家族,用在移动和无线手提设备中。
低压降(LDO)电压调整器CM3014系列在单一器件中集成了低压降,小尺寸,70 μA的低电流和高电源抑制比(PSRR)的性能。这些调整器能提供效率成本的设计灵活性,以适用在无线手机,数码相机,PDA,手提PC和MP3播放器。
CM3014有多种选择输出电压:3.3, 3.0, 2.9, 2.8和1.8 V,输出电流为150mA。CM3014还提供电流过载保护和热保护。
因为它的有效电压调整,该器件可以给终端设备的其它芯片或子系统供电。为了满足移动设备小尺寸的需要,CM3014是5引脚的SOT23封装。CM3014还有可选择的旁路引脚,当连接时,能改善电源的波纹抑制和具有35 μVrms的低噪音,能从嘈杂的输入中得到干净的输出电压,以保证专用集成电路(ASIC)的正常工作。采用低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容,CM3014还能用它来代替价格高的钽电容。
定货量为1K时5引脚的SOT23封装的CM3014单价为0.52美元。下图为CM3014的外形。详情请上网:www.calmicro.com。
2002.06.11
  • 主 题:PIC®和AVR®单片机如何在常见应用中尽展所长
  • 时 间:2024.11.26
  • 公 司:DigiKey & Microchip
  • 主 题:高效能 • 小体积 • 新未来:电源设计的颠覆性技术解析
  • 时 间:2024.12.11
  • 公 司:Arrow&村田&ROHM
  • 主 题:盛思锐新型传感器发布:引领环境监测新纪元
  • 时 间:2024.12.12
  • 公 司:sensirion
  • 主 题:使用AI思维定义嵌入式系统
  • 时 间:2024.12.18
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
