新型POF(塑料光纤)的新型发光二极管
关键词:发光二极管 led
时间:2002-07-01 11:10:00      来源:中电网
卓联半导体公司(Zarlink Semiconductor) 今天推出针对家庭、办公室和工厂中新型高速塑料光纤应用的新型发光二极管ZL60003。它是一种谐振腔发光二极管,采用了高效率半导体结构将电子信号转换为通过POF传输的精确的高速红色光脉冲。
ZL60003是创建连接个人计算机、存储设备、数字相机、STB(机顶盒)和其它产品的宽带宽短距离POF连接所需要的关键器件。在50米塑料光纤上,该器件可以达到高达500 Mb/s的数据传输速率。
卓联公司的ZL60003 满足 IEEE 1394b标准,该标准是由电子和电气工程师协会于2002年4月发布的高速POF传输行业新标准。标准包括了高性能POF串行连接规范,反映了日本和其它国家不断增长的高速短距离塑料光纤连接应用。POF可在更长的距离上提供比5类铜电缆更快的数据传输速度,同时成本更低,并比玻璃光纤更容易安装。
"卓联在日本的主要客户正在利用ZL60003设计针对家庭、办公室和工厂应用的电子设备中的高性能光端口。" 卓联半导体公司生产线经理Bengt Ehrensparre说,"利用塑料光纤连接这些端口,用户可以更快地从扫描仪或数字相机中下载图像到PC机中,或在机顶盒和数字电视间交换文件,或向远程磁盘传输存储数据。"
ZL60003 RCLED 是业界最快的RCLED之一
谐振腔发光二极管(RCLED)采用了谐振腔结构,光束以高效率在类似镜子的表面间反射。卓联公司新的ZL60003器件是业界最快的RCLED之一,在50米长的渐变折射率塑料光纤上可支持高达500 Mb/s的数据传输速率,在同样长度的阶跃折射率塑料光纤上可达到 250 Mb/s的数据传输速率。
为提供如此高的数据速率所需要的高速调制,该器件采用了一个薄的高密度有效区域和小型80微米圆对称孔径。透过这一孔径的光束光谱线宽仅20 nm,从而使色散和色畸变达到最小。这使得ZL60003可在更长的塑料光纤上保持快速数据传输速率。
ZL60003具有低色散和类似激光的光束,因此可利用简单的插接方式连接到塑料光纤。与玻璃光纤不同,POF不需要特殊的对准设备和安装经验。
作为高效可靠的光发射器件,卓联公司的ZL60003非常适合于电池供电的设备,如便携式硬盘驱动器、数字相机和数字录音机。采用创新的GaInAlP(镓铟铝磷)结构,该器件可产生1.5 mW的光功率,输入电压为2V,电流仅20 mA。在典型操作情况下,其平均寿命超过200年。这款RCLED器件还不需要阈值电流,因此简化了主电路板驱动电路的设计。
ZL60003 发光波长为650 nm,因此发出的是吸引人的红光。这也使该器件可适用于需要可见光的应用,如指向和定位设备。
ZL60003现在已经大批量生产。该RCLED器件以两种方式提供:密封的TO-46透镜封装,或者是可根据应用要求进行封装的芯片芯。千片以上数量时, TO-46封装的器件单价13美元。下图为产品的外形图。
卓联公司的更多信息,请访问www.zarlink.com。
2002.07.01
