MRAM解决手提设备上电延时和数据遗失
关键词:MRAM 手机
时间:2002-07-12 10:50:00      来源:中电网
摩托罗拉半导体事业部和摩托罗拉实验室合作推出了1M位磁阻随机存储器(MRAM)通用存储芯片。
1M位MRAM存储器能消除电子设备中共同问题,如计算机和手机的上电慢,数据遗失,装载数据长时间等待,电池寿命短等。MRAM设计成允许所有的程序和数据保持在局部的存储器,即使在电源关断时。它也能期望消除手机开机时的延时。
存储器芯片技术能把多种存储器集成在单一芯片中。不需要多种类型存储器导致更小型的产品,更多的功能。
MWAM技术也给汽车工业带来好处。它能用来满足智能卡的需要,这种智能卡需要有效和成本效率的非挥发性的存储器,它能工作在高速度,在读写周期有大交换量。它也有可能改善诸如通信和无钥匙开车门的功能。公司计划在2004年大量生产。
摩托罗拉公司成功地演示它的用一个晶体管(1T)和一个磁隧道结(MTJ)组成的1M位MRAM,其读写周期小于50ns。64K位X16位存储器的设计是根据0.6umCMOS工艺,在200mm衬底用铜互连来制造。在铜互连导线上的磁性材料覆层结构能减少写入程序所需功率四倍。详情请上网:www.motorola.com/semiconductors。
2002.07.12
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
