工作在15米的SMT红外接收器
关键词:IR 接收器
时间:2002-07-17 10:44:00      来源:中电网
适用于侧向接收和顶接收的表面安装IR接收器TSOP5700,是业界工作距离最长的,可到15米。该器件一个7.2x5.3x4mm的封装内包括光电检测器和预放大器。
器件满足了紧凑单元中的长距离高速率IR控制和数据发送的要求。最大数据速率是20kbps,载波频率为455kHz,其解调输出信号能直接由微处理器解码。
其它特性还有内部自动增益控制,以增加对光源干扰的免疫性,金属外壳可抗电磁干扰(EMI)。器件的工作电压为2.7-5.5V.定货量为100K时单价为1美元。下图为产品外形。详情请上网:http://www.vishay.com
2002.07.17
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
