12位ADC,有I2C 接口,低工作电流
关键词:
时间:2002-08-02 14:12:00      来源:中电网
7月29日讯,Microchip公司推出了SOT-23封装的12位低功耗模数转换器(ADC)MCP3221,它有I2C接口。
MCP3221是带两线串行,和I2C兼容的接口的逐次逼近12位ADC。12位的分辨率为设计者在测试信号时提供了宽的动态范围。
时钟频率12kHz, I2C接口能使取样频率达到22.3 K次/秒,以得到更高的带宽。小型包装使器件适合用在板空间不多的遥控应用中。
MCP3221单电源工作,简化了电路设计。该器件可工作在2.75到5.5V ,板上提供取样和保持电路以及本身时间的变换。
器件采用传统的SAR结构,在转换的时候,它是一种内部取样和用电容来存储模拟输入信号。在采样时间结束时,转换器的输入开关断开,器件使用在内部取样和保持电容,以采集到的电荷来产生12位数字输出码。
采集时间和转换是用内部时钟的本身时间。每一次转换之后,其结果存储在12位寄存器,任何时间都能读取。用MCP3221在400KHz时钟速率的快转换模式下,有可能得到的最高取样速率为22.3K次/秒。
低等待速率和低转换电流使MCP3221适合用在以电池为能源的地方。标准的工业温度范围保证器件能用在工业系统和苛求的工作条件下。
采用MCP3221,设计者可使用I2C总线和多达8个不同器件的地址,这使他能通过改变地址来读取另外器件的数据,从而简化了代码。I2C接口是标准的控制总线,可用在需要和外设IC通信的地方。
定货量为1K时,MCP3221的价格为1.18美元。样品和大量需求都可提供。下图为MCP3221的外形,详情请上网:www.microchip.com
2002.08.02
