微芯科技推出高速CAN收发器
关键词:
时间:2002-08-06 11:24:00      来源:中电网
8月1日讯,为进一步扩大模拟产品系列,微芯科技股份有限公司(Microchip Technology)出针对12伏到24伏系统的MCP2551高速CAN收发器,特别适用于汽车和工业应用。
MCP2551是一种可容错的高速CAN器件,可作为CAN协议控制器和系统物理总线的接口。该器件具有差分发射和接收能力,可将许多节点与同一网络相连接。
MCP2551符合ISO11898标准的严格要求。该标准规范了车辆利用CAN进行通讯速率可达1 Mbps建立网络节点的技术要求。大多数汽车和许多工业应用都要求CAN节点符合这一规范。
Microchip 科技咨询(上海) 公司执行总监邱庚源表示:"MCP2551可承受负250伏到正250伏的业内领先的瞬变电压容差而不会损坏电路。这种瞬变电压容差能力与可承受负40伏到正40伏的短路电压的能力相结合,使该器件比同类竞争产品具有更高的可靠性。该器件加上Microchip CAN 产品和有关的模拟功率和信号调理产品,使我们的客户完全采用Microchip的产品就可建立完整的CAN节点。"
该器件具有外部控制输出斜率的功能,以减少RFI干扰信号的发射。在许多应用中,设计人员采用较低速率的CAN网络 (通常为125 kbps或更低),这样他们不用屏蔽双绞线就可以建立网络。
通过采用斜率控制输入脚,可控制 (减缓) 差分输出信号 (CANH 和CANL) 的变化,从而可采用低成本的非屏蔽线部署网络,并使辐射在可接受的水平之内。这不仅降低整个网络系统成本,而且仍然可在CAN总线上提供可靠的数据。
该器件可使CANH 和 CANL不受在CAN总线上可能出现的电池短路和电瞬变的影响。从而防止出现上述故障时发射器输出级被损坏。
自动热传感关闭电路还可保护该器件由于电流负载过大而产生的负面影响。这种功能可在结点温度超过通常的摄氏165度标定值时,使输出驱动器停止工作。芯片的其它部分还在继续工作,但是由于发射机输出的功耗降低,因此芯片温度也随之降低, 其它功能还包括永久的主模检测。
MCP2510采用独立的CAN控制器并有SPI 接口以增加设计灵活性。它为Microchip整个PICmicro 微控制器系列或任何带SPI 串行接口的微控制器提供即时的CAN支持。MCP250XX 采用小型14脚封装,其混合信号和数字CAN I/O扩展器可为简单的CAN节点提供小型、经济有效的解决方案,而无须使用微控制器。
现可提供样品和少批量生产,将于2002年8月大批量生产。下图为产品外形图,详情请上网:www.microchip.com
2002.08.06
