业界第一个800KSPS 18位SAR ADC
关键词:ADC
时间:2002-08-12 11:23:00      来源:中电网
8月1日讯,ADI公司推出了三种逐次逼近式(SAR)模数转换器。AD7674(取样速率为800Ksps),AD7678(取样速率为100Ksps)和AD7679(取样速率为570Ksps)是单片18位SAR ADC,在整个温度范围内,保证不会丢码。所有这三种的信噪比(SNR)为100dB。
所有这三种的ADC提供全范围的,不丢码,没有管线延迟,引脚和ADI公司的16位SAR ADC兼容的功能。器件是全差分输入,有转换时钟和串行/并行输出。其它特性还有工作电压5V,降功耗模式为7微瓦和48引脚芯片级封装。
这些产品可用在CT扫描仪和其它医疗设备,高速数据采集,频谱分析仪,控制系统,测试测量和通信系统。
现在可提供48引脚的LQFP和LFCSP封装的样品,工作温度为0-85度C。1K定货量时,AD7674的价格为39美元,AD7678为24美元,AD7679为32美元。下图为产品外形图。详情请上网:www.analog.com
2002.08.12
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
