功率MOSFET保护单/双电池应用
关键词:
时间:2002-08-12 17:42:00      来源:中电网
8月8日讯,Siliconix公司日前推出五种N沟TrenchFET功率MOSFET器件,目标应用是单/双单元锂离子和锂聚合物电池盒和电路。
器件包括有两个芯片大小的功率MOSFET,每占位面积有低的导通电阻。对于尽可能低的低导通电阻应用,Siliconix公司提供了微小型的Si8900EDB,4.5V栅驱动时导通电阻只有24 m欧姆,二平均占位面积为8.07 mm2.
对于微小型Si8902EDB,4.5V栅驱动时导通电阻只有45 m欧姆,而平均占位面积为3.68 mm2,以用于更小的设计。
这些双向20V微占位器件,其尺寸为0.62mm,适合手提设备紧凑的PCB。微占位器件取决于焊接工艺,Siliconix公司开发的专有的焊接方法,功率MOSFET芯片就不需要外层包装。两种产品Si8900EDB 和Si8902EDB的ESD保护达4000V。
墙上适配器需要30V的器件,双向的Si6876EDQ功率MOSFET在4.5V栅驱动时导通电阻为30 m欧姆,其封装为TSSOP-8。如果要用更低的电压,20-V Si6880EDQ的导通电阻在4.5V栅驱动时为18 m欧姆,也可工作到低于1.8V, 其封装也是TSSOP-8。两种器件的ESD保护为4000V。
为了改善热性能,30-V Si7902EDN双共漏功率MOSFET可用PowerPAK 1212-8封装,其小型体积为1.07mm,占位面积为10.56 mm2。Si7902EDN在4.5V栅驱动时,其导通电阻为28 m欧姆,ESD保护为3000V。
共漏器件在充电时能进行保护,防止过流和过压的出现,当电池充满电时防止向交流源放电。低导通电阻有助于延长电池寿命,增加手提设备如手机,PDA和寻呼机等的通话和待机时间.
所有这五钟功率MOSFET工作在-55度to150度的温度范围。现在可提供Si8900EDB, Si8902EDB, Si6876EDQ, Si688EDQ和Si7902EDN的样品和量产。定货量为100K其价格从$0.60到$1.15。下图为产品外形图。详情请上网:www.siliconix.com
2002.08.12
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
