串行收发器控制总线的红外收发器
关键词:
时间:2002-08-13 11:52:00      来源:中电网
8月8日讯,安捷伦科技(Agilent Technologies)日前推出安捷伦HSDL-3210。这是业内第一款适用于超薄手机和个人数字助理(PDA)的、支持IrDA串行收发器控制(STC)总线的红外(IR)收发器。STC提供了一种通用的管脚分布的界面:通过这一界面,便携式产品的设计人员可以使用更少的管脚,增加更多的新功能,以适应频繁的设计变化。新的收发器将会大大简化设计工作,缩短产品的面市周期。
在STC之前,所有基于IrDA标准的光收发器都要求有额外的模式/敏感度管脚,以实现新的产品功能。STC采用一个三线接口,控制和编程收发器,实现新产品功能。通过为所有未来收发器提供一个标准化的简化的接口,明显简化设计工作。
安捷伦科技公司半导体产品事业部大中国区总经理赵子泽先生表示:"广大客户对这款具有IrDA STC接口的微型低功率中等红外模块的反响非常热烈。它为在几乎所有便携式应用中实现IR连接,提供了更加可行的方案。"
安捷伦HSDL-3210收发器具有智能节电功能,有助于延长超薄手机和PDA中电池的使用时间。在标称理想值连接距离较短时,这一功能可以降低光功率。收发器所需的电源为2.7 V,可以低达1.5 V的逻辑电平工作。该收发器还可以用于当前低功率微处理器芯片组及工作信号电平为1.8 V以上的ASIC,并可以用于使用单块锂电池供电的手机产品。一般来说,收发器在关断模式下的输入电流仅为10 nA,在待机模式下的功耗仅为300 uA。
HSDL-3210具有1.15 Mb/s的中等红外(MIR)数据速率,满足IrDA 20 cm - 30 cm低功率链路规范的规定,可在短距离内传输红外金融信息(IrFM)及其它数据。它还实现了业内最小的体积,其规格为2.5mm(高)x 8mm(宽)x3mm(厚)。这款收发器还符合IEC 60825-1一级人眼安全标准。下图为产品外形图。
如需更多相关产品的信息,请查阅 www.agilent.com/view/ir
2002.08.13
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
