业界首个单封装内有六个16位ADC
关键词:
时间:2002-08-21 11:58:00      来源:中电网
8月8日讯,TI公司公布了首个在一个封装内有六个独立的16位模数转换器(ADC)的器件ADS8364。这种高性能的器件允许有高信号吞吐量和能同时进行取样,可用在马达控制,多轴定位,功率监视和光互联网设备。 (详见 dataconverter.ti.com/sc02218).
下图为它的示意图。
ADS8364提供速度为250K取样/秒的同时取样,把六个通道的输入信号以低功耗(69mW/通道)的形式进行转换,提供2.7-5.5的数字接口电压-所有这些,每通道都是低成本的。该器件包括六个高速取样和保持,六个高速ADC,一个基准电压和三个基准缓冲器和一个板上的FIFO,提供零灵活和容易使用的DSP和MCU接口。
"ADS8364和最新的同类产品相比,通道数量超出50%,吞吐量超出四倍。由分立元件来建立相似的系统,需要更大的板的面积,更高的功耗和更贵的元件数量。"TI数据采集产品战略市场工程师Miroslav Oljaca说:"这是TI的最新产品,能同时进行取样,可用在马达控制,多轴定位,功率监视和光互联网设备。"
ADS8364有14位不丢码,5V工作,在100kHz提供+/-3 LSB INL, +/-1.5 LSB DNL和-92dB的失真。取样和保持放大器的输入完全是差分的,并维持到ADC的输入。这就提供良好的共模抑制比,50kHz时为80dB,在高噪音环境下如马车控制和功率转换中,这是很重要的。ADS8364提供灵活的高速并行接口。每通道的输出数据可以是8位的,也可以是16位的。ADS8364是TQFP-64封装,现在可提供样品。1K量时单价为17.21美元。
2002.08.21
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
