低压IC:便携式设备用更长时间
关键词:其它
时间:2002-09-12 11:01:00      来源:中电网
九月十一日讯,国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)推出一系列专为手机及其他便携式设备而设的 CMOS 电源管理集成电路,确保这类便携式设备的低电压电源供应系统可以充分发挥其性能。
一直以来,手持式设备需要面对产品本身的一个内在矛盾,既要为处理器及功率放大器提供准确的低纹波电压,而另一方面又要延长这类设备的电池寿命。全新的直流/直流降压转换器是化解这个矛盾的高效率解决方案,可满足这类产品的需要。
国家半导体便携式电源管理系统部首席市场营销工程师 John Fairbanks 表示:"国家半导体致力研究创新的电源管理集成电路,这方面的设计及工艺技术一直在业界居领导地位。各大便携式设备制造商都相信国家半导体有能力提供各种创新的电源管理芯片,确保手机及其他采用电池供电的便携式设备可以更长时间使用,满足日益增长的用户需要。”
国家半导体最新推出的低电压产品包括 LM2608、LM2614 和 LM2618 等多款磁性降压直流/直流转换器以及 LM2788 和 LM2798 开关电容降压转换器,全部属于高密度、高集成度的降压转换器解决方案,不但输出准确、效率较高,而且还有多种不同的先进微型封装可供厂商选择。
LM2608、LM2614 及 LM2618 属于磁性充跳式DC/DC转换器,能为射频及数字基带应用提供精确的解决方案,准确度若定于 +/- 2%,转换效率可高达 95%。对于效率具有关键作用的应用方案来说,磁性转换器是一个理想的解决方案。LM26XX 系列磁性转换器可以输出高达 400 mA 的电流,最适用于只需执行一般性工作的大部分蜂窝式移动电话以及处理器的应用。这系列产品可利用管脚选择 1.8 伏 (V)、1.5 伏、1.3 伏或 1.05 伏等输出电压,因此无需加设外部电压分压器。系统设计工程师只要采用这几款产品便可大幅调低操作电压,以便将低频操作模式的功率调低。
LM2608 及 LM2618 都属于双模式的转换器,最适合手机的低电压数字系统采用。LM2608 转换器可在高电流负载下支持脉冲宽度调制 (PWM) 的操作模式,若负载较低,则可改用线性模式,使静态电流 (Iq) 可以降低至只有 20 mA (microamp)。LM2618 芯片与 LM2608 芯片一样,可在高电流负载下支持脉冲宽度调制 (PWM) 的操作模式。这两款转换器也有脉冲频率调制 (PFM) 模式可供选用,而这个模式最适合处理低层次的支持性工作,尤其是驱动 1 至 50 mA 的负载时可以发挥最高的效率。
LM2614 是一款具有高度灵活性的芯片,可以提高射频功率放大器的效率。射频功率放大器是蜂巢式手机中最耗电的部分之一。LM2614 也可通过一个设计简单的用户应用电路使功率放大器可以根据实际情况自动调校电压,以便提供所需的控制及传送功能,确保输出电压时可以发挥最高的效率。
开关电容转换器
LM2788 及 LM2798 两款芯片都无需加设外部电感器,因此是业内最小巧的降压转换器之一。这两款芯片可以利用 2.8 伏至 5.5 伏的输入电压提供 120 mA 的稳定低压电流,不但转换效率较高,而且极具成本效益。这两款芯片内置的先进分数增益及增益跳跃电路可在广阔的输入/输出电压比例范围内支持高效率的操作。这两款芯片可以利用 3.3 伏输入电压提供 1.5 伏、1.8 伏及 2.0 伏等三种输出电压以供选择,并确保最高的转换效率维持在 80% 至 90% 之间的水平。这两款芯片可用锂电池供电,并在这种电池的整个电压范围内为标称负载提供输出电压,而且平均效率更可达 80% 以上。LM2788/98 开关电容转换器如果在没有负载的情况下操作,其输出电流可低至只有 32 mA,确保睡眠模式可以延长电池寿命。LM2798 芯片设有逻辑输出标记,可以显示输入及输出电压是否处于可接受的水平。LM2788/98 可为低电压的微处理器及其他低电压电路提供供电,适用的应用方案包括数字照相机、蜂窝式移动电话、个人电脑及个人电脑外围设备如可充电的蓝牙 (BluetoothTM) 设备或通用串行总线 (USB) 快闪存储系统。
国家半导体拥有先进的工艺及封装技术,非其他同业所能及。LM26XX 系列磁性开关器都采用国家半导体的大小如管芯的 10 焊球 microSMD 封装。LM2788/98 这两款开关电容转换器都采用微型 MSOP 封装,唯一的不同之处是 LM2788 芯片采用 8 管脚的配置,而 LM2798 芯片则采用 10 管脚的配置。
这几款新芯片全部都有现货供应。LM2608、LM2614 及 LM2618 三款芯片同样售 1.20 美元。LM2788 芯片的售价为 0.89 美元,而 LM2798 芯片的售价则为 0.99 美元。上述芯片全部都以 1,000 颗为采购单位。下图为产品外形图。
查询上述降压调整器的进一步资料,欢迎浏览国家半导体的网页,网址为http://www.national.com/pf/LM/LM2608.html、http://www.national.com/pf/LM/LM2614.html、http://www.national.com/pf/LM/LM2618.html、http://www.national.com/pf/LM/LM2788.html
2002.09.12
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
