IS93C46:1K位微丝串行EEPROM
关键词:存储器
时间:2002-09-16 11:06:00      来源:中电网
8月26日讯,ISSI公司推出增强型1K位微丝串行EEPROM IS93C46A。新增性能如下:增加时钟速率到2MHz, 施密特触发器输入降低噪音干扰,改善保存周期,数据结构x8 或x16以方便应用。
有众多的各个领域的电子应用客户使用1K位微丝串行EEPROM。该器件工作电流典型值为0.5mA,待机电流为2微安,每字节有1百万次保存,工业温度范围-40到85度C。IS93C46A有TSSOP,DIP和150密尔的SOP封装,10K量时,价格为$0.18。下图为产品外形图。详情请上网:www.issi.com
2002.09.16
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
