ISL6226:PWM+线性功率控制器
关键词:功率管理器件
时间:2002-09-17 11:17:00      来源:中电网
9月10日讯,Intersil公司推出新型同步充跳式PWM和线性低压降(LDO)在一起的控制器ISL6226,降低了元件数目,节省了板的空间和业界最低的元件清单。
5V到24V的工作电压使这种双控制器成为电源芯片组,存储器,手提和固定设备中音频和图像的理想选择。目标应用包括有笔记本电脑,网络标识器,手提数据终端,POS终端,手提仪表,LCD-PC和薄型服务器。
ISL6226在一个24引脚SSOP封装中有先进的PWM控制器和线性LDO调整器,提供了低成本和灵活的电源解决方案。因为不需要电流传感电阻,不需要并联在低边MOSFET的分立萧特基二极管,只有5V的电源引脚,也不用旁路电容和电阻,因此,这种解决方案的元件数和成本都降低了。此外,仅需要一个电阻用来限流保护。ISL6226有极好的动态响应,热关断保护和轻负载时的高效率等性能。主要特性如下:
PWM控制器:输出电压(0.9V到Vin的93%);负载范围宽,高效率;滞后模式保持轻负载时的高效率;采用MOSFET RDS(ON)作为电流传感的无损耗电流传感方案得到较高的精度;结合电压正馈和电流模式控制,得到极好的动态范围;300/600KHz开关频率;低压,过压和过流保护;电源良好状态指示。
线性LDO调整器:高达3A输出电流;用外接NPN晶体管输出电范围为0.8V-3.0V;使能,软起动和电源良好状态引脚;过流和过压保护。
整体性能:从5V到24V的有效率的直接转换;热关断;24引脚SSOP封装;评估平台为ISL6226EVAL1。
现在可提供ISL6226的样品。1K量时ISL6226CB-T的价格为$2.20。详情请上网:www.intersil.com
2002.09.17
