ML9XX37:40Gbps网络超高功率激光管
关键词:
时间:2002-09-23 10:19:00      来源:中电网
8月27日讯,三菱公司电子器件部推出单模分布式反馈(DFB)激光二极管ML9XX37,它是下一代40Gbps光网络的功率强大的连续波光源,在0-50度C的温度范围内把输出功率至少提高了60mW。当采用1-Gbps外部调制器时,该器件由于采用温度控制的波长调谐,能把通信距离扩展至100km以上,因而降低了网络系统的成本。
作为外部调制器,ML9XX37能用在DWDM的C波段(1530-1565nm)的五个通道,通道间的间距为0.8nm波长ITU[2]栅格。器件的温控波长调谐器能降低五通道系统备份模块的成本80%之多,因为能调整一个备份模块作为五个通道中的任一个,因此不必要保持五个未经调整的备份模块-每通道一个。
和10Gbps外部调制器连接,传输距离超过100km的激光器,对于超长距离的光纤应用,能大幅度节约成本,因为在整个网络系统中可以用更小的激光器件。ML9XX37 DFB激光二极管的线宽非常小,不到1MHz,因此很适合用在DWDM中。该器件有40dB的边模抑制比(SMSR),最大限度地减小脉冲信号的衰减。
ML9XX37是载体上的芯片,2002年九月可提供样品。量产在2003年一月。详情请上网: http://www.mitsubishichips.com
2002.09.23
  • 主 题:PIC®和AVR®单片机如何在常见应用中尽展所长
  • 时 间:2024.11.26
  • 公 司:DigiKey & Microchip
  • 主 题:高效能 • 小体积 • 新未来:电源设计的颠覆性技术解析
  • 时 间:2024.12.11
  • 公 司:Arrow&村田&ROHM
  • 主 题:盛思锐新型传感器发布:引领环境监测新纪元
  • 时 间:2024.12.12
  • 公 司:sensirion
  • 主 题:使用AI思维定义嵌入式系统
  • 时 间:2024.12.18
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
