LTC4052:优异的锂离子脉冲充电器
关键词:
时间:2002-09-25 14:00:00      来源:中电网
9月9日讯,Linear公司推出的 LTC4052是一款用于单电4.2V 锂离子/锂聚合物的可独立使用的全集成脉冲充电器。在5.25V输入电压,充电电流1.8A时,LTC4052快速充电功耗约为280mW。而同样条件下的线性充电器功耗将达1.8W。不同于开关充电器需要使用电感来实现高效和低功耗,LTC4052采用无电感设计。采用LTC4052的700mA至2A的锂离子/锂聚合物的充电电路面积只有70mm2,高度小于1.7mm。通过将功耗降低到最低水平,LTC4052减少了终端设备热设计的约束,可以采用更小的面积,更少的气流和更小的PCB占用面积,消除了过热点,不需要散热器和使用风扇。器件采用10管脚MSOP封装,非常适用于便携式电子产品,如POS系统、打印机、数码相机、PDA和移动存储器。
LTC4052需要用带限流装置的适配器来控制充电电流。它装有过流保护,防止电池在电流较高或适配器失效时意外受损。LTC4052 是全集成脉冲充电器,无需外加MOSFET 或阻塞二极管。器件是可独立使用的充电器,有集成的C/10检测,充电状态指示,充电结束计时器,适配器检测和过电流保护。LTC4052工作在输入电压4.5至12V,浮充电压精度1%。
LTC4052的主要特点是:用于单电4.2V 锂离子和锂聚合物电池的完全可独立使用脉冲充电器;内有0.35 欧姆NMOS开关;传感电阻限制最大电流,以保证安全;可编程充电终止计时器;无需阻塞二极管和外部MOSFET;浮充电压精度1%。千片量时单价 $1.85。详情请上网:http://www.linear-tech.com
2002.09.25
