PA0368:超小型电流感应变压器
关键词:其它
时间:2002-10-16 17:15:00      来源:中电网
十月十一日讯,Pulse公司推出了一种新型超小型SMT电流感应变压器PA0368,高度为3.3mm,占位面积为8.38mmx8.38mm,可用在通信和数据通信网络以及工业控制系统中的DC/DC转换器的反馈控制回路。由于它的独特的环形的结构,形成一个闭合磁场,保证低的电磁干扰(EMI)。
主要的技术性能有:PA0368系列的变比为1:50, 70, 80, 100, 125,初级直流电阻(DCR)为4毫欧姆。在整个-40到130度的温度范围内有稳定性能和最小飘移。电感的工作频率为50KHz 到500KHz。下图为产品外形。详情请上网:www.pulseeng.com
2002.10.16
