”10月22日讯,TI公司推出业界第一个超低功耗的基于MCU的片上信号链(SCoC)MSP430F169,它有一个8通道200KSPS 的12位ADC,两个12位DAC和一个可编程的直接存储器存取控制器(DMA),非常适合用在功率,空间和成本都敏感的地方。 集成了在3通道DMA控制下的12位ADC和两个12位DAC,设计者能完全实现低功耗应用如从激光器泵和热电冷却器到遥控网络可读仪表的完整的闭环回路。 DMA由于不通过CPU能提供熟练的和可配置的数据传输,因此扩展了基于MCU的信号处理能力。DMA传输触发源,对CPU完全是透明的,允许内部和外部硬件精确的传输控制。DMA消除了数据传输到片上DAC和其它外设的时延,16位RISC CPU不用花时间去处理数据,而直接处理任务。片上DAC和DMA一起,和采用外部DAC和软件的相比,可得到的模拟输出频率要提高10倍。 有五个低功率模式的灵活时钟系统,无与伦比地能实现超低功耗。实时时钟(RTC)工作时,MSP430F169的待机电流仅为1.6uA.工程师能调整系统时钟以满足应用时的功率要求。对高性能的应用,集成的数控振荡器(DCO)或外接高速晶体,能以280uA/MIPS的电流加时钟于系统。指令快速执行和MSP430的CPU从待机到起动小于6微秒,其结果使其总功耗比同类产品低10倍。 MSP430F169和现在的MSP-FET430P140工具包兼容。FET支持实时在系统开发,接入闪存器件的嵌入仿真能力。该工具包有JTAG接口目标板,闪存器件和一个完全集成的包括调试器,汇编程序/目标代码连接器和4kB IAR C-编译器的开发环境。 现在可提供工程样品。2003年第一季度可提供生产前的MSP430F169样品,1K量时建议价格为$7.95。器件包括60kB闪存,2kBRAM,看门狗计时器,比较器,10通道脉宽调制器,两个通用同步异步接收发送(USART),I2C接口,16位硬件乘法器和电源电压监视器(SVS)。其它系列将包括存储器选择,包括RAM扩展到10kB的器件。下图为产品的方框图。详情请上网:http://www.ti.com/sc/msp430 |
2002.10.29 |
分享到:
