”10月29日讯,ADI公司推出符合DOCSIS, EuroDOCSIS,或OpenCable?规范的线路驱动器AD8328。它是低成本可变增益放大器(VGA),最适合在上行同轴线驱动应用,如线缆调制解调器和数字机顶盒。开始,AD8328是工业标准出脚的20引脚QSOP封装,由于新的20引脚4x4mm LFCSP封装有较好的热特性,现在采用这种无引脚的封装。 AD8328的增益范围59dB,采用8位串行码可编程,每步改变1dB,同时采用差分或单端输入。它的输出通过2:1变压器能驱动75欧姆负载。在65MHz时,输出电平60dBmV,整个温度内最坏情况下的失真为-50dBc。工作电压为单电源5V。AD8328有发送不能模式,以降低静态电流到2.6mA,睡眠模式进一步降低电流到200mA. 现在提供20引脚QSOP封装的样品。不久可提供20引脚 4X4mm LFCSP封装的样品。1K量的价格为$1.99。下图为产品外形图。详情请上网:www.analog.com |
2002.11.04 |
分享到:
