ADE7754:数控校准多功能三相电表IC
关键词:其它
时间:2002-11-12 14:17:00      来源:中电网
11月5日讯,ADI公司推出高端三相多功能数字控制校准的集成电路ADE6654,提供有源能量,表观能量,电压有效值(rms),电流有效值(rms)和波形取样数据的三相连接的更多信息,以满足日益增长的需要。
ADE7754包括所有三相的数字功率,相位和失调校准寄存器。这些寄存器通过串行接口能进行调整,允许制造商很快校准由外部元件所引起的误差。全自动的低成本高吞吐量的生产线能用ADE7754来实现。这就废除了用大的电压分压网络和更换电阻来校准电表。
ADE7754的主要特性,在动态范围1000:1内,有极好的精确度,非线性误差小于0.1%,工作电压为单电源5V。模拟前端包括有片上相位补偿,经过优化以便直接和电流变压器(CT)接口。ADE7754和三线和四线供电系统兼容,能用在三相商用和工业用电表或分表,三相马或发电机以及工业控制。
ADE7754的其它特性还有:无负载阈值,功率监视电路,片上温度传感器,负功率流指示,峰值电压和电流测量,线周期测量和高频校准输出。ADE7754的封装为24引脚的SOIC封装,1K量的格为$5.3。可提供评估板和软件,型号为EVAL-ADE7754EB。下图为产品外形图。详情请上网:www.analog.com
2002.11,12
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
