”12月12日讯,VIA公司推出高性能音频控制器VIA Envy24PT,支持8路输出,把极好的新水准音频性能带到多媒体PC的主板和入门级声卡市场。 过去两年VIA公司一直在开发高端音频解决方案,以满足日益增长的娱乐中心PC的需求。VIA Envy24PT有24位分辨率,96KHz取样频率,以增强听觉效果。它有8通道输出,支持最新的DVD视频Dolby(杜比)Digital EX®和DTS ES®声卡,增强立体效果。此外它还有四个同时接入的通道。和所有的Envy24控制器一样,VIA Envy24PT能使通过的音频信号尽可能清楚和清晰,每一位都很准确无误。 VIA Envy24PT有灵活的结构,能和各种应用进行连接。对于主板市场,VIA Envy24PT和AC'97 CODEC如VIA VT1616组合,可形成8,6,4和甚至2通道音频解决方案,实现极好的音频和数字音频连接的平衡。另一方面,VIA Envy24PT能和高端ADC和DAC配对,形成有专业水准的两通道24/96解决方案。 VIA Envy24PT主要性能有:支持24位分辨率的音频格式;准确传输码位;取样速率高达96KHz;三个同步I2S / AC链接输出数据流对;两个同步I2S / AC链接输入数据流对;有总线控制和突发模式的PCI 2.2接口;可选择支持多通道AC链接;带IEC958线路驱动器的S/PDIF发送器;数字回送和流路由机制;对所有的流进行峰值测试;MPU-401 MIDI UART口;支持ACPI和PCI PMI;I2C子集接口外设控制;16引脚直接接入GPIO口;Windows® WDM驱动器;24.576和22.5792 MHz晶振;3.3V电源(I/O允许5V)和128引脚的PQFP(14x20mm)封装。详情请上网:www.viatech.com |
2002.12.24 |
分享到:
