ISM频带低成本RF无线系统芯片组
关键词:无线芯片组
时间:2002-12-27 15:03:00      来源:中电网
12月16日讯,Atmel公司推出低成本双向无线电频率系统两片式解决方案,包括有发送器,接收器和微计算机。这组芯片组是根据Atmel公司的AT86RF401智能RF微发送器及其T5744接收器。基于功能强大的AVR内核的微发送器使它能和T5744接收器配对使用,监管在没有许可证的ISM频段(300mHz-450MHz)双向开关调制通信。这两种芯片由于是高度集成,因而最大限度地降低外接元件数目。微发送器的6dB输出功率和接收器-110dB接收灵敏度,能够实现高性能低成本双向RF无线系统。这些特性使该芯片组很适合用于低成本,低数据速率双向遥感应用如温度,压力和运动以及遥控应用如家用电器,照明,能量管理和监视,安全系统。
AT86RF401智能RF微发送器包含有带2KB闪存程序存储器和128B EEPROM数据存储器的AVR微计算机。使用内置的在系统编程(ISP)功能,它的闪存由用户的软件在装配前,装配中或装配后能很容易和很快地升级。这就消除了昂贵的和掩模版ROM有关的解决方案所带来的问题,能即时把产品推向市场。
微计算机集成的基于PLL的RF发送器链接到AVR微计算机内核,有许多关键的RF参数,包括VCO调谐,输出功率,载波调制,用软件控制。像这样的控制和灵活性使用户能很快和很容易优化他的设计。
T5744接收器在数据速率10KHz下有高灵敏度,有一个集成的接收信号强度指示器(RSSI)输出,能确定接收信号的强度。它的结构支持所有的调制方案,包括Manchester,双相和大多数的脉宽调制(PWM)协议。
现在可提供芯片组。为了最小化PCB面积,发送(TX)用TSSOP20封装,接收(RX)用SO20/SSO20封装。10K量的每对芯片组价格为$3.23。
有全部运行系统的评估板包括有接收板,发送板,AT86RF401和T5744芯片组样品以及开发双向RF无线系统所必须的工具,现在也可提供。参考型号为ATAK4015744U/E,其中的后缀U代表315MHz系统,E代表433.92MHz系统。价格为$279。详情请上网:www.atmel.com
2002.12.27
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
