82V2088:通用线路接口电路
关键词:线路接口电路
时间:2003-01-14 15:38:00      来源:中电网
1月7日讯,IDT公司推出通用线路接口电路(ULIU)完整系列化V2088系列支持T1,E1和J1线路卡,有8路,4路,2路和单路的密度。这些产品能使设计者采用重新使用方法,通过软件配置单板来设计线路卡,很容易重新适合不同的T1,E1或J1端口密度和回路长度。该ULIU器件是目前的短距离线路接口单元(LIU)的延续,能给终端提供长距离和短距离T1,E1或J1连接。
传统的长距离应用是要把商用客户连接到中心局(CO),而短距离应用则是在同一中心局内的设备进行连接。提供单路通用线路终端,能为每端口的任一种协议或回路长度配置,允许T1,E1或J1设备平台跨接多个区域连接现有的设备,形成新的包交换网络。ULIU器件目标应用在多服务平台,光复接器,综合多服务接入平台和宽带接入设备。IDT的8路和4路ULIU器件支持高密度设备线路卡应用,双路和单路ULIU产品,封装和占位面积更小,用在较低密度线路卡和接入设备。
IDT公司的ULIU器件满足标准或现有的网络规范如ANSI的T1.102, T1.403 和 T1.408, ITU的I.431, CRT12/13, G.703, G.736, G.775, G.823, ETSI 的300-166, 300-233和 AT&T 的Pub 62411。该系列也支持每有延时的无碰撞保护1+1冗余度交换以及满足ITU标准的在服务中测试的G.772监视。安装和测试有8个内置的PRBS/QRSS图形发生器来进行,当和内部的回路支持设备,图形检测器,误差计数器和遥控诊断组合在一起,能使许多性能测试在"离线"运行,不需要把测试设备带来。
现在可提供ULIU器件样品,量产在2003年第一季度。10K量的8路ULIU单价为$36.56,4路ULIU为$21.95,2路ULIU为$13.36,单路ULIU为$7.94。IDT也可提供开发板和软件驱动器。下表为ULIU的主要性能。
Part #
Prod. Name
Pkg.
Pkg. Size(mm2)
Samples Available
Production Available
Price/Qty. @ 10K Units
82V2088
Octal ULIU
208-PQFP;208-BGA
784, 289
Now
Q1CY03
$36.56
82V2084
Quad ULIU
128-TQFP
280
Now
Q1CY03
$21.95
82V2082
Dual ULIU
80-TQFP
196
Now
Q1CY03
$13.36
82V2081
Single ULIU
44-TQFP
100
Now
Q1CY03
$7.94
2003.01.14
