TS824:微型标准线性基准电压源
关键词:电源
时间:2003-01-16 15:08:00      来源:中电网
1月13日讯,ST公司推出一对高热稳定性的微功耗分流基准电压源TS824-1.2 和TS824-2.5,可用在电源,以电池为能源的设备,计算机,仪表,手提设备,数据采集系统和功率管理电路。
TS824-1.2 和TS825-2.5是低功耗分流基准电压源,有很低的温度系数,最大为50ppm/度。在容性负载和整个工业温度-40到+85度范围内都是稳定的。
TS824-1.2的输出电压是1.225V,TS824-2.5的输出电压是2.5V,很理想地用在以电池为能源的设备。TS824-1.2在25度的工作电流为45μA ,TS824-2.5的工作电流稍高一些,为60μA。最大工作电流,TS824-1.2 为12mA,TS824-2.5为15mA。
器件有不同的精确度,TS824-1.2为+/-1%,TS824-2.5为+/-0.5% 或+/-1%。它们的封装为SOT-23封装,以节省空间。下图为产品的外形图。详情请上网:www.st.com
2003.01.16
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
