NCP5008/9:串行数据输入LED驱动器
关键词:电源
时间:2003-02-11 10:55:00      来源:中电网
1月20日讯,安森美(On Semi)公司推出两种白光LED升压驱动器NCP5009和NCP5009,能提供均匀的亮度,板的面积仅为15mm2
NCP5008和NCP5009高效率升压转换器工作在电流回路控制模式以驱动LED。输入电压为2.7-6V,直接从单个锂电池或三个NiMH电池工作,最大输出电压为15V,允许驱动多达4个串行白色LED或总数10个LED。静态电流为3uA以延长电池的寿命。该器件由于不需要外接传感电阻而降低了元件数量。其调光功能能使亮度变化平滑。可选择局部控制或遥控,从而提供了设计上的灵活性。两种器件都是业界第一个串行输入引脚,允许LED的亮度由微控制器来控制。下图为产品的外形图。详情请上网:www.onsemi.com
2003.02.11
