WM9712L:超低功耗音频+触摸屏CODEC
关键词:手机
时间:2003-02-14 14:07:00      来源:中电网
1月20日讯,Wolfson公司推出音频+触摸屏编译码器(CODEC)WM9712,它是高性能的音频子系统和触摸屏控制器,能驱动PDA,智能手机和手持消费类电子产品,能为移动设备提供第一流的省功耗功能,和以前的产品相比,几乎节省一半的功耗。此外它还有新的特性,如片上扬声器驱动器,图像均衡器,GPIO引脚和支持5线触摸屏。
工作电压在1.8V 和3.6V之间,内核电压可低到1.42V,WM9712的功耗比以前的产品低50%。达到这样低的功耗主要是采用了低功耗硅技术和模拟电路的功率效率设计。
WM9712和AC'97标准兼容,在单一接口能携带音频,触摸屏和控制数据。在WM9712L中内置了支持各种速率,使它很容易支持用在WinCE系统的所有音频取样速率。这就消除了耗电大户锁相环(PLL)电路或能降低CPU速度的取样速率转换算法。与之对比的是,今天市场上大部分音频+触摸屏接口IC不能以不同的取样速率同时播放和录音。
连续模式触摸屏接口用来降低CPU的负荷,因为数据能直接以预编程的速率写入到DMA缓冲器。这就消除了耗时的存取触摸屏数据的路径登记,能降低CPU加载到采用登记技术时所用时间的5%。
WM9712L是第一块音频18位立体声CODEC,能为智能手机提供所有的音频功能,和其它音频信号如MP3音乐混合的声音,直接连接到立体声耳机,电话接收器和独立的8欧姆扬声器。它也是第一个能支持5线触摸屏的音频+触摸屏接口IC,一个重要的特性是大屏幕应用如手持PC,它的超级可靠性和精确度是很临界的。
WM9712L是无引线芯片尺寸的QFN封装,大小为7x7mm。下图为产品用途的宣传图。详情请上网:www.wolfson.co.uk
2003.02.14
