PXA800F:集中全部功能的手机处理器
关键词:手机
时间:2003-02-17 14:15:00      来源:中电网
2月13日讯,Intel 公司推出一种全新的手机处理器,该芯片高度集成,把今天手机和手持的主要元器件都集成一块微芯片上,有先进的功能,更长的电池寿命,使主流手机能有更创新的设计。
Intel® PXA800F手机处理器采用Intel® 个人互联网客户结构(Intel® PCA)和"单片无线-互联网"技术,把不同的设计和制造技术,闪存和通信功能组合在一起,采用一流的0.13um硅制造工艺,把语音通信和互联网接入功能集成在单芯片上。
基于Xscale的PXA800F工作在312MHz,有集成的Intel片上闪存4MB,512KB SRAM,此外,GSM/GPRS网络技术包括有Intel® MicroSignal 结构的GSM/GPRS104MHz基带信号处理器,集成512KB Intel片上闪存和64KB SRAM,有多种睡眠模式和功率管理功能,支持彩色显示和语音识别,形成单片先进的GSM/GPRS手机网络的完整系统,完全的GSM/GPRS Class 12解决方案。
该解决方案的主要优点有:1)完全的GSM/GPRS Class 12解决方案;2)高性能/低功耗Intel Xscale内核,提供第一流的充足的数据空间;3)低功耗Intel微信号结构,提供高性能双MAC信号处理器;4) 集成的Intel片上闪存和SRAM提供GSM/GPRS通信堆栈,实时操作系统(RTOS)和应用代码的存储;5)支持丰富的特性,包括有彩色显示,语音识别,语音备忘录,蓝牙,MP3和MPEG-4译码,WAP,SMS,EMS,MMS,定位,USB,SD卡,MMC卡和Sony记忆棒以及数码相机;6)灵活的接口,支持几种GSM/GPRS的RF收发器。
Intel® PXA800F手机处理器的主要性能有:1)高性能功率有效的处理器支持专注于数据的应用;2)处理器内核工作在可调的高达312MHz的时钟频率;3)指令高速缓存和数据高度缓存;4)4MB集成的Intel 片上闪存;5)集成的512KB SRAM;6)存储器控制器支持闪存模式,页模式闪存;SRAM;SDRAM和可变等待;7)DMA控制器;8)GSM慢时钟,GSM帧计时器,看门狗,RTC;9)支持大量的标准接口如SIM,UART,USB,I2C,SPI,SSP,数字音频接口,多媒体卡,安全数字卡,Sony记忆棒,Dallas1线接口,键区,PWM D/A以及JTAG;10)LCD控制器高达120X240显示,16位彩色或灰度。
Intel®微信号结构的主要性能有:1)实现GSM/GPRS基带信号处理;2)改进的哈佛(Harvard)结构,双MAC,深管线,104MHz执行时钟;3)指令高速缓冲和64KB双组数据SRAM;4)512KB集成的Intel片上闪存,用作现场升级的信号处理固件;5)包括密码和Viterbi加速器;6)多种睡眠模式和集成的功率管理,最大限度地降低功耗;7)接口支持数字I/Q,语音编译码器(CODEC),混合信号模拟基带的辅助串口,I2S音频CODEC接口,RF合成器串行控制接口以及JTAG。
为了加快硬件和软件的开发,Intel提供GSM/GPRS的无线开发工具(DVK),能实现全特性的手机和加快产品走向市场的软件/硬件开发环境。开发平台/参考硬件设计工具包括有:Intel PXA800F GSM/GPRS手机处理器,第三方混合信号模拟基带IC,第三方直接变换无线电收发器,满足Intel指标的第三方功率管理IC以及键区,LCD(16位彩色显示),多种外设和调试接口以及移动手机参考软件,基于微软视窗的开发,校准和测试,文件及图表。
内核工作电压1.2V ± 10%,I/O的工作电压从1.8V ± 10% 到3V ± 10%,待机时间250-300小时,工作温度-25度 到+85度,封装为241针TF BGA封装,12x12x1.2mm。
现在可提供PXA800F手机处理器的样品。量产在2003年第三季度。10K量的单价为$35。下图为产品的外形图。详情请上网:www.intel.com/info/gprs
2003.02.17
