Python:基于DSP的马达控制器
关键词:控制器
时间:2003-06-06 15:40:00      来源:中电网
5月29日讯,数据器件公司(Data Device Corporation (DDC))推出一种用来满足工业和军事应用的Python马达控制器,工作温度在-55 到100度。
Python是基于DSP的智能马达控制器,能实现单轴马达控制驱动系统,而需要最小的时间和资源投资。有两种型号:独立使用的马达控制板PW-86010N1,精确控制外部功率级和有完整的3相功率级的综合解决方案控制器PW-86010N2,能发送高达13KW。开发系统具有用户友好界面的不需要编码的图形用户接口(GUI),能配置成提供基本的扭矩,速度或定位等应用。马达可以是直流无刷电机或感应电机。功率器件开关可以是四象区或正弦(矢量)驱动。Python省略了软件开发,简化马达控制和降低了开发时间。初始化支持CANbus,其它的通信选择如RS-232,RS-422,RS-485和ProfiBus将使产品升级。硬件配置选择包括有带振荡器的解算仪到数字接口以及简化控制器开发的输入/输出选择。广泛的输入选择包括有:马达电压和电流传感输入,过流和短路检测输入,一个用户可编同步串口,带有5V电源的三个霍尔传感器输入。功能包括有:用于功率晶体管栅极控制的输出,用于预充电旁路或总线放电电路的输出,用于栅极驱动器重置和使能信号的输出,用于同等外接硬件带有马达控制运作的光绝缘固态继电器的输出和两个用于板故障和状态显示的LED。
Python马达控制器使设计者能以低成本得到高性能。其软件和硬件的灵活性能在不同系统设计中使用同样的马达控制模块。这又为我们的客户降低了整个系统开发成本。
10个量的Python PW-86010N1单价为$905。下图为产品外形图。详情请上网: www.ddc-web.com.
