Omron的超低成本微细光通信器件
关键词:光通信器件
时间:2003-08-01 15:48:00      来源:中电网
四种光通信器件P1S22A,P1L12A,P1X4A和P1S18A,用于光纤到家庭(FTTH)
7月10日讯,Omron公司推出四种光通信器件P1S22A,P1L12A,P1X4A和P1S18A,用于光纤到家庭(FTTH).P1S22A是单模2X2光开关,P1L12A是多模微镜头阵列,P1X4A为四通道CWDM复接器/分路器,而P1S18A则是单模1X8光开关.
FTTH是超高速宽带连接到家庭的解决方案, 因为需要昂贵的精密部件和装配部件数量大以及对准问题,使得成本很高,所以步履蹒跚.Omron公司由于开发出集成的微镜头阵列(MLA)和激励技术,目标应用在接入网,都市网和互连上.这种透镜和其它光学元件能通过复制的方法来制造,利用阵列部件来降低装配部件的数量,而总的部件能够自动对准,实现了极端低的成本.
特别要提的是,微镜头排列在一条线上,距离250um,能插入到集中/并行型同轴非球面配置中.同轴对称自由形态透镜也可以复制处理,因此扩展应用是可能的.更进一步的是,可得到精密级的光学设计,能大大地实现小型化.
下面是产品的主要性能:
1) P1S22A的波长范围1525-1565nm,有自维护功能,磁性驱动系统以及有最大可能降低装配元件数量,2x2开关能作为MEMS系统的小型化元件.它的插入损耗2.5dB或更低(典型为1.7dB),串音为55dB或更高,回波损耗35dB或更高,转换时驱动压力为5VDC,尺寸为12(宽)X27(长)X8(高)mm.样品价格24000日元.
2) P1L12A有注入成型的透镜12个,间距250um,采用商用的MT连接器和定位脚,为业界第一个无对准的装配.因此,不仅降低了透镜本身的成本,也降低了装配的巨大成本.镜头安排为1x12,插入损耗为2dB或更低(典型为1.5dB),串音为50dB或更高,尺寸为2.5(W)x6.4(L)x0.55(H)mm.样品价格为2400日元.
3) P1X4A是四通道复接器/分路器,由MLA和微型的介质多层滤波器组成,为业界最小的尺寸:7.2(W)x14.5(L)x4.7(H)mm.它的插入损耗为2.5dB或更低(典型为2dB),串音为30dB或更高,主通道波长为1510,1530,1550和1570nm,有效波长间隔13nm.样品价估计为35000日元.
4) P1S18A由线性激励器和MLA组成,在机械设计中为业界最小尺寸.它的插入损耗为3dB或更低(典型为2dB),串音讯5dB或更高,回波损耗35dB或更高,开关时间15ms,有自维护功能.波长范围为1290-1580nm..驱动压力5VDC,开关时的功耗为800mW,尺寸为16(W)X44(L)X8.5(H)mm.样品价估计为3500日元.
下图为产品外形图.详情请上网:www.omron.co.jp
