bq2xxxx:TI先进电池管理集成电路芯片组
关键词:电源
时间:2003-08-14 12:08:00      来源:中电网
8月13日讯,TI公司推出三种新型先进的电池管理集成电路bq2084,bq29312和bq29400,用于手提医疗设备,笔记本电脑,测试和测量和工业设备中的两颗,三颗或四颗电池的电池盒,具有电池容量测量,保护模拟前端(AFE)和二次保护的功能。这些新的电池芯片组给手提设备设计者提供了降低静态电流,增加效率和保护功能而保持较少的元件数和有更低的成本。
高效率的bq2084和智能电池规范(SBS)V1.1兼容,可保持锂离子或锂聚合体电池可用电量的精确记录,是电池管理的关键芯片.该器件监视电池盒的容量和其它主要参数,通过系统管理总线(SMBus)接口向系统主控制器报告信息.主控制器如数字信号处理器(DSP)管理剰余的电量以延长系统运行时间.
bq2084提供LED显示驱动器和按钮输入,用三段,四段或五段显示器来显示剩余电池容量,从满电量到空电量,增量为20%,25%或33%.
Bq2084的其它特性还有:
  • 集成了时间功能,不需要外接晶体,
  • 集成了闪存,不需外接配置EEPROM,
  • 充电流管理采用高分辨率16位自校准的转换器,分辨率优于3nVh,失调误差小于1uV,
  • 16位Delta-Sigma 转换器,用来精确测量电压和温度,
  • 可编程电池模型,以得到最大的电池容量精确度.
    TI提供电池容量新的AFE保护电路bq29312,它给电池提供过充,过载,短路,过压和欠压条件下的保护.在过载和短路情况下,bq29312能自动关断FET驱动.除了有3.3V 25mA低压降(LDO)外,bq29312集成了I2C兼容的接口,使它能测量电池的参数如电池电压和电池盒的温度.电流保护阈值和延迟,电池平衡驱动,功率模式和特性配置能编程进bq29312,以增加电池管理系统的灵活性.
    Bq29312的其它特性还有:
  • 2,3或4节电池保护控制,
  • 能对电池主管理提供单颗电池电压和电池盒电压,
  • 集成了电池平衡驱动,
  • 用于在充电和放电时过载和短路的阈值和延时可编程,
  • 系统告警中断输出,
  • 主控制器能初始睡眠模式和工作模式,
  • 低工作电流,典型值为60uA.
    TI还提供二次保护IC bq29400,它集成了高度精确的独立的过压检测电路.由于有二次电压保护器,多颗电池的电池盒中的每个电池可和内部基准电压相比较.如果其中的一颗电池到了过压状态,bq29400将会等待可编程的周期,设定一个输出去驱动外接FET,把化学保险丝烧断,进一步保护系统.
    Bq29400的其它特性还有:
  • 2,3,或4颗电池二次保护控制,
  • 低功耗,Icc小于2uA,
  • 传感电压高精度,4.35V 25mV,
  • 预先设定保护阈值电压,
  • 电源波纹抑制高,
  • 在脉冲充电时稳定.
    bq2084是38引脚TSSOP封装,bq29312是24引脚TSSOP封装,而bq29400是8引脚TSSOP封装.1K量的单价,bq2084为$4.35,bq29312为$1.20, bq29400为$0.45.TI也可提供三种器件的评估模块.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
