NL2020/24:存储最高能量的锂电池
关键词:电源
时间:2003-08-29 14:08:00      来源:中电网
8月25日讯, Inspired 能源公司根据客户需要更长使用时间的电池需求,推出两种能存储最高能量的锂离子电池NL2020和NL2024.它门采用工业标准的SMBus智能系统,采用正规的5引脚标准电池连接器.两者有同样的外壳,重647克(1.43磅),在0-50度C内的容量为6A.这两种电池,据制造商称,是目前存储能量最多的电池组.
  • NL2020的电压是10.8V,8.8Ah,95Wh,
  • NL2024的电压是14.4V,6.6Ah,95Wh.
    这两种电池的高度为21.0mm,长度为167.5mm,宽度为107.3mm.
    除了这两种新电池,Inspired能源公司还增加现有标准锂离子电池的容量,从6.0Ah到6.6Ah,同时推出各种电池诊断工具.下图为电池的外形图.详情请上网: http://www.inspired-energy.com/
