ATA5282:3D超低功耗LF遥控接收器
关键词:接收器
时间:2003-11-28 11:49:00      来源:中电网
11月11日讯,Atmel公司推出新的低频(LF)幅度变换调制(ASK)125kHz超低功耗接收器ATA5282,它有用于三维空间天线的三个输入通道.它还有8位数字接收信号强度指示(RSSI)输出,以改善定位精度.ATA5282可用于汽车电子和接入控制方面的无源登录(PEG:Passive Entry Go)系统.增加三个天线线圈,微控制器,RF发送器或收发器(如Atmel 的T575X,T5743,T5760,ATA5811/12系列)和电池,就可设计用于PEG系统的完整的免提的钥匙袋.
ATA5282是第一个有8位数字RSSI的3维LF接收器IC,而同类解决方案仅提供模拟RSSI输出,微控制器还需要另外的ADC用于信号译码.在PEG系统,测量磁场强度的RSSI功能对于确定卡片的精确位置是重要的. 如果卡片在汽车内或外面,PEG系统通过比较各种触发系统的磁场强度进行辨认.如果卡片不能在汽车内被辨认,马达不会起动从而阻止了汽车无缘无故的起动,例如小孩子在玩汽车时.8位RSSI输出以及3D测量的3个输入,增加了定位精度和系统的安全性.
接收器的3个有效的输入级有最大的叫醒灵敏度,优于3mVpp.这些输入级测量和解调来自天线线圈的输入信号.因此,该IC能用作传感器输入,叫醒微控制器来控制RF发送器和发送包括RSSI在内的数据信号.
电流消耗对于小型以电池驱动的应用如汽车钥匙是重要的参数.该器件在待机状态低到2uA,工作模式为4uA.器件的数据接收距离,从外部的触发基站算起有2.5米,取决于相应的磁场强度.ATA5282的工作电压2-4.2V,工作温度-40到85度C.
收发器ATA5282是极小的TSSOP封装,现在可提供样品.10K量的单价为$1.05起.详情请上网:www.atmel.com
