SF16:CSP"倒装式芯片"SAW滤波器
关键词:滤波器
时间:2003-11-28 11:49:00      来源:中电网
11月17日讯,AVX公司推出用于移动通信市场的芯片尺寸封装(CSP)的表面声波(SAW)滤波器SF16系列产品,能满足手机市场的需求如内置照相机,高分辨率显示和高速数据传输,并提供高质量的语音.新的SF16系列据称是业界最小芯片尺寸封装射频(RF)SAW滤波器,器件尺寸为1.6x1.4x0.6mm.
SF16系列SAW滤波器具有损耗低和衰减高的特性,能为手机提供高质量的语音.以前的陶瓷封装现已由"倒装式芯片"微型SAW芯片所代替.外部用柔软的树脂密封,采用无引线的密封焊接,使器件能经受机械震动和苛刻的环境的考验.
采用陶瓷衬底简化了芯片内部连线,降低了寄生阻抗,改善3GHz以上的高频带宽的衰减特性.此外,密封的焊接也改善了抗气候性能和耐久性.
SF16系列滤波器的应用包括PCS(1.9GHz),蜂窝(800MHz)和GPS(1.5GHz)频带.最适合用于CDMA移动通信,新系列完全和Qualcomm的MSM6000系列CDMA芯片组兼容.
PSC SF16的衰减频率范围从1850MHz到6000MHz,蜂窝从824MHz到300MHz,GPS从1475MHz到6000MHz..带内插入损耗,PCS为4.1dB,蜂窝为3.0dB,GPS为1.8dB,带内波动,PCS为2.0dB,蜂窝为1.5dB和GPS为0.7dB.
SF16的基本价格为$0.3,取决于定货数量.下图为产品数据.详情请上网:www.avxcorp.com
  • 时 间:2025.06.24
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
