X93254:非挥发线性32滑片数控电位计
关键词:电位计
时间:2003-12-29 12:05:00      来源:中电网
X93254:双路非挥发线性32滑片数控电位计
十二月15日讯,Xicor公司推出双路非挥发线性32个滑片数控电位计(XDCP)X93425.基于成功的产品X93154,X93254在单一封装内提供两路低功耗的XDCP,具有很高的价格竞争力,能广泛应用于量大和空间严格限制的地方.X93425的两种数控电位计有单独的32个滑片,并有独立的上/下接口.待机电流的电流消耗最大为1uA,它的差分非线性(DNL)小于± 0.2LSB.
因为能数字进行调整,X93425可解决机械继电器所出现的由于振动或震动所引起的稳定性问题.此外,和一次性编程或挥发性解决方案不同,X93425集成了用于滑片位置的非挥发性存储器,以便进行更低电流的编程,从而消除了一次性编程产品所需要的高电压电源.
简单的上/下接口可用在个性化的环境,如手机,PDA和GPS接收器的LCD对比度和背景光亮度控制.两种带上下接口的可编程的固态电位计在需要多种增益,基准电压和偏压调整如共模放大器偏压和反馈增益调整的系统是很重要的.其它的目标应用包括需要保存参数的过程控制以及需要预配置基准电压电平的数据采集系统.
X93425是14引脚TSSOP封装,1K量的单价为$0.95.详情请上网:www.xicor.com
