关键词:
时间:2004-01-14 11:58:00 来源:中电网
“输出电压1.9-5.5V,电流3.5mA-14mA,RF发送功率可编,从-12dBm到10dBm,10引脚MLP封装,占位面积3x3mm
”1月5日讯,Melexis公司推出新型业界最小的300-930MHz发送器芯片TH72005,TH72015和TH72035,它的封装是非常微细的MLP封装,是业界第一个低功耗和低成本的RF发送器.它能使设计者完美地满足用于各种频率范围,调制方案和输出功率的系统要求.这种汽车电子级质量的产品,特别适用于ISM和短距离设备(SRD)频段. 发送器是省空间的10引脚MLP封装,占位面积仅为3x3mm.和其它的解决方案相比,Melexis的IC不需要外接元件来产生PLL回路滤波器或VCO. TH720X5 IC的输出电压从1.9到5.5V,功率消耗从3.5mA到14mA,取决于所设定的频率和功率.在待机模式,电流消耗低于50nA.RF发送功率可编,从-12dBm到10dBm,使设计者能灵活选取所需要的RF功率. 这些单通道发送器频率可变化,允许在整个带宽内有最佳的性能.TH72005用于290MHz到350MHz,TH72015用于380MHz到450MHz,而TH72035用于850MHz到930MHz.所有这三种器件都能以FSK,ASK或FM进行调谐.和基于SAW的解决方案相比,TH720X5是基于PLL的发送器,频率稳定性大大提高.同时,如要改变输出频率,通过改变晶体频率也很容易进行重新配置.另一方面,由于SAW发送器的工作频率是某几个频率而受到限制. TH720X5发送器的典型应用,包括有安全系统,家庭自动化,汽车门开启,无线门铃和婴儿监视器.其扩展的工作温度-40到125度C,使它很适合用在汽车应用如遥控无键盘输入(RKE),轮胎压力监视系统(TPMS)和汽车告警系统等. TH720X5发送器是SOIC封装.100K量的TH72005,TH72015或TH72035的单价为?0.56.下图为产品外形图.详情请上网:www.melexis.com |
分享到:
