关键词:
时间:2004-01-16 13:57:00 来源:中电网
”1月12日讯,Wolfson微电子公司推出富有特性的D类放大器器件WM8608,能从四个立体声PCM输入中提供高达7.1通道脉宽调制(PWM)输出. WM8608有高性能多通道PWM数字功率放大控制器,六个相同的全音频带宽通道以及作为PMW输出的压缩带宽亚通道.PWM输出可选择为CMOS或LVDS,后者在降低EMI和潜在的无线电干扰方面是大有帮助的,从而在PCB布局时有更大的灵活性.通过简单增加适当的功率输出级,就可建造一个多通道功率放大器. D类或开关模式放大器,在音频系统中正在迅速替代线性放大器,特别在手提和对功率敏感的CD和DVD播放器中,在功率级和失真间提供可接受的平衡点,增加以电池为能源的设备效率,降低最终产品成本. 支持PCM格式多达7.1音频输入通道,这些可混合向下到6.1或5.1输出,如果需要,可混合后面通道数据进中后或环绕扬声器.如果5.1通道数据输入,环绕数据可以内部处理,以创造有后通道输出的假6.1通道信号.在数字域,能提供4波段图像均衡器功能,可选择高频均衡以适应不同扬声器类型和每通道单独的音量控制(从24dB到-103.5dB,每步0.5dB). DSP结构采用每通道的动态峰值压缩器,当增益超过0dB时防止数字限幅,保证有合适的信号幅度,允许有动态空间,用来图像均衡.通过采用板内的PLL,简化了系统时钟,不仅使设备迅速得到MPEG和音频时钟,而且增加系统性能. WM8608工作在2.7-3.6V,是TQFP-48封装.现在可提供样品和6.1通道系统的评估板.详情请上网:www.wolfsonmicro.com |
分享到:
