MSP430FG43X:单片超低功耗MCU
关键词:DSP
时间:2004-04-12 16:16:00      来源:中电网
4月6日讯,TI公司推出业界首个单片超低功耗微控制器(MCU)MSP430FG430X系列,它最适宜用在手提医疗设备,帮助设计者仅用单片就能满足应用的要求.三个精密运算放大器使得片内信号链(SCoC)MSP430FG43X系列很适合这样的应用如个人血压监视器,pH和葡萄糖仪表.
MSP430FG43X系列的MCU配置有9个计时器通道,200kbps高性能12位模数转换器,2个12位数模转换器,3个可配置的精密运算放大器,1个通用同步/异步通信接口(USART),48个I/O引脚,128段LCD驱动器,带存储器配置的高达60KB闪存和2KB RAM.为了保证功能强大的应用,提供零功率重置功能,电源电压监视器和有故障保险的时钟系统.和同类竞争的MCU相比,集成的DMA控制器增加了MSP430FG43X系列信号处理功能一个数量级.
扩展的DMA能从所有的外设触发,由于不需要和CPU发生交换就能提供专业的数据传输,加速了混合信号处理.DMA传输触发器对于CPU是完全透明的,使得不用和CPU交换就能在存储器和内部以及外部外设间进行精密的传输时序控制.DMA没有数据传输延迟和动态备用空间,使16位RISC CPU能集中于处理差分信号.
灵活的时钟系统有5种低功耗模式,提供无与伦比的超低功耗性能.MSP430FG43X系列的实时时钟功能还起作用时的待机功耗低到1.1uA.工程师能调整系统时钟来满足应用时功耗的精确要求.智能数字控制的振荡器用来对系统加时钟,功耗低到280uA/MIPS.快速指令执行,和MSP430的全同步高速系统时钟和从待机到起动的时间小于6微秒一起,导致总的功耗比同类产品小10倍.
MSP430FG43x器件完全和MSP-FET430P430工具兼容,这些开发工具包括JTAG接口,目标板,闪存器件和包括调试器,汇编器/链接器和有限C编译器在内的成套开发环境.工具支持实时在系统开发,存取闪存器件的嵌入仿真,包括编程,全速,中断点和跟踪功能.
MSP430FG43x器件是80引脚QFP封装,现在可供货.下表是器件型号的性能和1K量时的单价.
下图为产品方框图.详情请上网:www.ti.com
