AT86ZL3201:全功能Z-Linka控制器
关键词:DSP
时间:2004-05-19 16:27:00      来源:中电网
5月17日讯,Atmel公司推出用于ZigBee?系统的业界首个"交钥匙"解决方案.这种Z-link解决方案包括AT86ZL3201 Z-linka控制器,低功耗AT86RF210无线电发送器件和即插即用的ZigBee以及802.15.4协议堆栈.而AT86ZL3201是专用的全功能器件(FFD),用在900MHz和2.4GHz 802.15.4频段,AT86RF210是Z-Link 868MHz/902-928MHz 802.15.4无线电发送器件.
ZigBee是用来控制和监视基于IEEE 802.15.4标准应用的低数据速率低功耗网络无线标准.有ZigBee功能的产品在加电设备和开关间不需要硬件连接,在新的和现有的构造中有可能节省几百万美元配线成本.目标应用包括有家庭和办公室照明,环境控制和安全,工业传感器和控制以及医疗监视系统.
AT86ZL3201 Z-Link控制器集成了有8位AVR RISC处理器的硬件加密和特别优化的存储器架构,以尽可能低的成本和尽可能长的电池寿命来实现ZigBee标准.从而不需要ZigBee和802.15.4堆栈的任何固件.
AT86ZL3201 Z-Link控制器是基于Atmel的8位AVR RISC MCU和采用标准的AVR开发,调试和仿真工具.因此,Z-Link控制器的代码开发和其它基于AVR的代码开发是一样的.此外,采用通用AVR处理器的ZigBee应用很容易用Z-Link控制器来重新编译.
AT86RF210 Z-Link802.15.4无线电发送器件是868MHz/902-928MHz,和802.15.4以及ZigBee兼容的收发器,在915MHz ISM频段有10通道在40Kbps,欧洲868MHz有1个通道在20kHz.空中接口是DSSS,包括散谱和采用BPSK的去散谱.PHY包括接收器能量检测,链接质量指示和空闲通道评估.Z-Link MAC允许网络加盟和分拆,有可选择的带时间同步信标的超帧结构和用于高优先权通信的GTS机制.AT86RF210 Z-Link无线电收发器件支持星形,群集或网状网络的65000个节点,范围从1到100米.CSMA-CA是采用有竞争和无竞争接入模式的通道接入.
1.8V时接收电流14.5mA,发送电流4mW(6dBm),Atmel的Z-Link收发器在接收模式所消耗的电流比同类900MHz 802.15.4无线电收发器要低25%.Z-Link无线电收发器的1.8V电源电压比2.0V或更高电压的要延长电池寿命.睡眠模式的功耗是1uA.Z-Link无线电收发器的超低功耗和延长电池寿命在ZigBee应用中是特别的优点,其电池寿命有两年.
现在可提供Z-Link ZigBee芯片组.100K量的价格为$6.75. AT86ZL3201 Z-Link控制器是64引脚TQFP和LFBGA封装. AT86RF210 Z-Link 868MHz/902-928MHz 802.15.4收发器是48引脚QFN封装.开发板将在2004年6月提供.详情请上网:www.atmel.com
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
