bqTINY III:单片电池充电和电源管理IC
关键词:电源
时间:2004-08-24 14:06:00      来源:中电网
集成PowerFET,高压保护,电流传感,热调整,高精度电流/电压调整和DPPM特性.
8月18日讯,TI公司推出连种新系列单片电池充电和电源管理集成电路bq2403x,它能给单颗锂离子电池提供更安全和更有效的充电特性.
bqTINYTM III (或bq2403x)系列锂离子线性充电和系统电源通路管理器件是TI电池管理充电IC的最新产品.除了集成PowerFET,高压保护,电流传感,反向阻塞保护,热调整,高精度电流和电压调整,IC还具有动态电源通路管理(DPPM)特性.
DPPM特性是bqTINY III能给智能手机,PDA,MP3播放器或数码相机供电的同时能单独对电池充电.当连接到输入电源时,它能自动选择USB口或AC适配器作为系统的电源.在输入电源不存在时, bqTINY III能通过集成的低RDS(on)功率FET从电池给系统供电.IC能保证连续和不间断地给系统供电,降低了对电池充放电的次数. bqTINY III的DPPM特性还能允许系统用有缺陷或完全放电的电池盒加电.
除了bqTINY III系列产品,TI新的bq2501x充电和电源管理器件把电池充电IC和低功率高效率同步DC/DC转换IC组合成单片,支持空间受到限制的以锂离子电池为能源的手提应用如蓝牙手持设备和附件.
Bq2501x器件提供了集成的PowerFET,电流传感器,反向阻塞保护和智能电池管理特性如自动睡眠模式.此外,新器件集成了150mA的DC/DC转换器,效率高达95%,能直接以单颗锂离子或锂聚合物电池工作.输出电压可调(bq25010)或固定在3.3V(bq25011)或1.8V(bq25012).
bqTINY III现在已批量生产.bq2501x系列现在可提供样品,批量生产在2004年第四季度.所有的bqTINY III器件是小型3.5x4.5mm QFN封装,1K量的单价为$2.30.bq2501x器件是20引脚MLP封装(3.5x4.5mm),1K量的单价为$2.05.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
