ADS1204:四路实时测量Delta-Sigma调制器
关键词:调制器
时间:2004-09-03 16:56:00      来源:中电网
9月1日讯,TI公司推出业界第一个四路实时测量Delta-Sigma调制器ADS1204,它的动态范围100dB,分辨率16位,单电源5V工作.ADS1204的四个差分输入能直接连接到工业环境如马达控制和工业过程控制中用来测量和数字化电流的变换器和低电平信号.
这种四个单独的调制器具有高精度高分辨率和低噪音特性,是用户能同时精确测量三相马达电流和DC连接电压.因此,改善了系统级性能.
ADS1204有适当的数字滤波器和调制速率,能获得没有丢失码的16位模数转换.对于更高速度的测量,采用调制速率10MHz,数字滤波器带宽,可以得到12位的有效分辨率.器件的积分非线性(INL)是+/-1LSB,微分非线性(DNL)为0.5%,增益误差0.5%,板内有20MHz振荡器以及四个输入基准缓冲器.
新的ADS1203是单通路Delta-Sigma调制器,它的动态范围为95dB,分辨率为16位和工作电压5V.器件的输入范围+/-250mV,能直接数字化通过分流电阻的电流.通过采用合适的分流电阻,它能测量到高达70A(RMS)的马达驱动输出电流.调制速率10MHz,数字滤波器带宽40kHz,ADS1203可得到14位的有效分辨率.其它的特性还有:INL为+/-1LSB,DNL为+/-1LSB,增益误差1%以及有四个差分模式的灵活的串行接口.
现在可提供货源.ADS1204是5x5mm QFN-32封装,1K量的单价为$6.75.ADS1203是TSSOP-8封装,1K量的单价为$2.70.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
