ST70138:Unicorn II USB ADSL芯片组
关键词:ADSL
时间:2004-10-13 14:25:00      来源:中电网
10月13日讯,ST公司推出Unicorn II USB ADSL芯片组,包括集成了分立多音调(DMT)引擎,USB控制器和USB物理层接口(PHY)的数字芯片ST70138,以及集成了模拟前端(AFE),
10月13日讯,ST公司推出Unicorn II USB ADSL芯片组,包括集成了分立多音调(DMT)引擎,USB控制器和USB物理层接口(PHY)的数字芯片ST70138,以及集成了模拟前端(AFE),线路驱动器,数控晶体振荡器(DCXO)的MTC20174.由于架构上的不需要控制器,因此在材料清单(BOM)上不需要外接SDRAM,因此,降低了整个系统的成本到业界最低的.新的芯片组能使制造商生产的ADSL USB调制解调器(Modem)突破不可思议的10欧元的壁垒.
和以前的Unicorn I产品相比,Unicorn II的BOM由于集成了外接元件而降低20%多.外接元件数量小于135个,整个系统解决方案很容易安装在小型两层单面PCB,从而降低PCB成本40%.
芯片组由现场验证过用于Windows, Macintosh和Linux操纵系统的软件驱动器以及包括了几种诊断工具的完全测试和全定制驱动器套件来支持,帮助运营商和ISP来降低支持成本.此外还供有用的包括了电路图表,PCB布局,BOM和完整文件的参考设计.
芯片组所支持的协议包括RFC 2684桥(LLC/SNAP 和VCMUX),RFC 2684路由(LLC/SNAP 和VCMUX),ATM上RFC 2364 PPP和以太网上RFC 2516PPP以及ATM上RFC 2225经典IP.此外,芯片组还支持ATM和ARM适配,包含VPI范围0-255,VCI范围32-65535,UNI 3.0,3.1,4.0信令,TR37(自动配置),UBR,CBR(有可定制参数)以及AAL0和AAL5.硬件接口包括USB连接器或PCI接口和RJ11连接器.支持的最高速率,下行速率为8Mbps,上行速率为1Mbps.
芯片组的工作电压1.8V和3.3V,和TTL逻辑电平兼容,最大的功耗为0.45W.ST70138有两种封装TQFP144和LFBGA80.
现在可提供Unicorn II芯片组样品.批量生产将在2004年第4季度.10K量的单价为$7.0.详情请上网:www.st.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
