M45PE10/20:1Mb/2Mb串行闪存系列
关键词:存储器
时间:2004-10-22 15:23:00      来源:中电网
10月22日讯,ST公司推出两种新的用在数据和参数存储的高速低电压串行闪存M45PE10和M45PE20,闪存容量分别是1Mb和2Mb.新的M45PE10和M45PE20用在各种迅速改变的参数数据存储如数字应答机,
10月22日讯,ST公司推出两种新的用在数据和参数存储的高速低电压串行闪存M45PE10和M45PE20,闪存容量分别是1Mb和2Mb.新的M45PE10和M45PE20用在各种迅速改变的参数数据存储如数字应答机,寻呼机,视频游戏系统和电子玩具.1Mb和2Mb器件和串行EEPROM系列以及ST的用来存储代码的M25P串行闪存器件保持连续性.
M45PE系列提供精细的粒度,使得快速变化的数据能以最小的系统动态备份空间进行存储.每页256B能单独擦除和编程.更进一步的是,写指令能提供在1B和256B数据间进行升级.256B页能在11ms内写入,编程在1.2ms,擦除在10ms .此外,M45PE的架构最适合用来降低应用软件到最低限度,不需要闪存中专用数据存储管理软件.
器件通过标准SPI总线存取,以增强的时钟速度25MHz 来进行数据传输.两种器件的工作电压2.7V-3.6V,以降低功耗.深度降功耗模式消耗功率仅为1uA.串行总线架构极大低降低了主总线的引脚数,从而降低了整个系统成本.
这些新的存储器将会扩充手提扫描仪,传真机,数码相机,手机,语音备忘录音机,PDA,MP3播放器/录音机以及GPS测量系统.
M45PE10和M45PE20有两种封装:SO8窄体(150密尔)封装和8引脚MLP封装.工作温度-40度到85度C,数据保存期大于20年,写入此数10万次.
ST的串行M45PE系列提供1Mb,2Mb,4Mb 和8Mb产品.新器件的样品现在可提供.16Mb器件将在2005年提供.批量大时的单价,M45PE10和M45PE20分别是$1.10和$1.25.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
