SN65LVCP40:速率0-4Gbps数据均衡器
关键词:数据通信
时间:2004-11-05 17:15:00      来源:中电网
TI公司推出高性能的均衡器LVCP40,它是业界第一个0-4Gbps带双复用器的数据缓冲器/信号调节器.
11月4日讯,TI公司推出高性能的均衡器LVCP40,它是业界第一个0-4Gbps带双复用器的数据缓冲器/信号调节器.SN65LVCP40能使通信系统设计者升级1Gbps系统到4Gbps而不用重新设计背板.器件支持高速网络标准如XAUI,吉比特以太网,FibreChannel和 InfiniBand,以及能用作背板中的连接复制器或数据冗余交换.
LVCP40对驱动器提供四个可选择输出预校准电平,这样设计者能优化特别跟踪或电缆长度的性能.输入的接收均衡降低抖动,输入测量值为90ps,输出能降低到30ps.结果,均衡器补偿了长距离数据发送所固有的符合间的干扰(ISI)效应.均衡用来优化补偿FR-4背板布线5dB,这是375MHz和1875MHz间的高频损耗,对应于20寸长8密尔宽的导线.
LVCP40把一对的1:2缓冲器和一对2:1串行复接器组合在一起,集成了支持系统测试的可选择开关边回环.两个独立通道中的每个由扇出2的发送器和2:1输入复接器的接收器组成.复接器能配置成处理从线路卡到控制器卡的系统冗余规范.它们还能配置成通过器件级或系统级测试来提供回环功能.
主要性能如下:
5dB接收器均衡,用于ISI抖动清除,
驱动器预校准(0/3/6/9dB),
输入布线长度20寸FR-4的低抖动性能(输出D为30ps),随机抖动典型值小于1ps,RJ最大值为2ps,
通道间的噪音绝缘高,
快速边沿速率(80ps),
低功耗(4Gbps时典型值为660mW,最大值为880mW),
回环模式,
输出摆幅1200mV,
带自偏压的100欧姆内部接收器端和奇共模噪音端,
3.3V VDD.
SN65LVCP40是48引脚QFN封装.1K量的单价为$17.40.现在可提供样品.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
